原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:让管尖靠壁15秒,拔出,没用滤纸擦过。
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:还是吸起来后靠壁3-5秒,放出的时候靠壁3-5秒,旋转一下
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:我们也用滤纸,但有时候担心滤纸吸力强,把管尖里的液体也吸走一点就不好了,所以后来是靠壁,靠在一个干净的烧杯或者锥形瓶壁上,把管尖那滴靠掉,就可以开始滴定了。
原文由 kidpeng(v2712134) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:还是吸起来后靠壁3-5秒,放出的时候靠壁3-5秒,旋转一下额。。。 移液管外壁的液体。。 就算靠壁貌似也没多大用处呀。。。
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 kidpeng(v2712134) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:还是吸起来后靠壁3-5秒,放出的时候靠壁3-5秒,旋转一下额。。。 移液管外壁的液体。。 就算靠壁貌似也没多大用处呀。。。有作用的,这个还是有学问的
原文由 kidpeng(v2712134) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 kidpeng(v2712134) 发表:原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:还是吸起来后靠壁3-5秒,放出的时候靠壁3-5秒,旋转一下额。。。 移液管外壁的液体。。 就算靠壁貌似也没多大用处呀。。。有作用的,这个还是有学问的好的,一会我做实验的时候试试,嘿嘿~~
原文由 diyian621125(diyian621125) 发表:吸完标准溶液以后,用滤纸擦外壁,然后将移液管尖端靠在一个小烧杯壁上,放至刻管,加液。小烧杯内的溶液最后弃去。在做标准曲线时,这样做非常有效。如果是吸样品就不必了,吸起来后靠壁3秒,顺手转圈蹭一下即可。15秒太长了。
原文由 kidpeng(v2712134) 发表:原文由 diyian621125(diyian621125) 发表:吸完标准溶液以后,用滤纸擦外壁,然后将移液管尖端靠在一个小烧杯壁上,放至刻管,加液。小烧杯内的溶液最后弃去。在做标准曲线时,这样做非常有效。如果是吸样品就不必了,吸起来后靠壁3秒,顺手转圈蹭一下即可。15秒太长了。嗯,好的,以后会注意的!谢谢您的指点!
原文由 透明(zsj201204) 发表:原文由 kidpeng(v2712134) 发表:原文由 diyian621125(diyian621125) 发表:吸完标准溶液以后,用滤纸擦外壁,然后将移液管尖端靠在一个小烧杯壁上,放至刻管,加液。小烧杯内的溶液最后弃去。在做标准曲线时,这样做非常有效。如果是吸样品就不必了,吸起来后靠壁3秒,顺手转圈蹭一下即可。15秒太长了。嗯,好的,以后会注意的!谢谢您的指点!她可是位专家哦,你不懂可以向她请教
