主题:【原创】柱子卸下,定位进样垫碎掉
浏览0 回复29 电梯直达
caicai
  换色谱柱时,您有没有出现过辅助定位的进样垫在高温(进样口和MS接口温度为280、290℃)下老化、碎掉?见下图:
图一:有进样垫作定位标记
图二:进样垫在高温下老化、碎掉
    此时,您卸下柱子(石墨压环已经在GC和MS螺母上固定了),下次换上若不想对端头截断1cm,会不会重新对其两端的长度校正?还会不会重新在两端加上进样垫作辅助定位?
    个人觉得:
(1)新换的石墨压环会比较松,毛细管轻拉可移动,需经高温后,压环膨胀并稳固在螺母上,此时毛细管才能固定。在螺母后加进样垫,主要是为了方便新换上的石墨压环时辅助定位。重换上,若不截短毛细管(当然,前提是毛细管端口里面没来自堵口进样垫的碎屑),螺母后有没有进样垫没关系了。
(2)每次换上柱子,其实进样垫发挥定位标记作用后,若方便可直接取下,没必要挂在上面。
该帖子作者被版主 symmacros5积分, 2经验,加分理由:好话题。
雾非雾
花开见我
caicai
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
用耐高温的进样垫要好一些。
是的,但目前只有普通低流失绿色进样垫。
(补上图片)
个人觉得:每次换上柱子,其实进样垫发挥定位标记作用后,若方便可直接取下,没必要挂在上面。
caicai
原文由 花开见我(cai008) 发表:
还真没遇到过定位用的进样垫碎掉的。
您的进样口、接口温度多高啊?
用的进样垫是什么类型的?
symmacros
descender
碎掉时已经不需要了。
这两天还考虑过这个问题,应该是增塑剂被高温烘烤,挥发掉后变脆了。
花开见我
原文由 caicai(caihuanjie) 发表:
还真没遇到过定位用的进样垫碎掉的。
您的进样口、接口温度多高啊?
用的进样垫是什么类型的?
进样口250度,辅助加热区280度。用的是红色耐高温的隔垫(安捷伦)。
岛津的用的是蓝色的隔垫。
2013/5/7 22:15:58 Last edit by cai008
caicai
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
进样垫碎掉,请问柱箱温度是多少?
110升到325
tang566
进样垫碎掉,请问柱箱温度是多少?
110升到325
325度,柱箱温度高,在325度会保持多长时间?
caicai
原文由 tang566(tang566) 发表:
进样垫碎掉,请问柱箱温度是多少?
110升到325
5min
