原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:美泰要求我们每天都填进质控图里面。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:那请问是每天都把强度填进质控图里面,还是等一段时间(比如半个月或者一个月)统一一起填进质控图?
按照MATTEL7409要求,比如工作曲线是0.1 , 1,5,就可以选择中间点如1mg/L,此溶液是混标,每个此浓度都要对应强度,然后强度做质控图
只要标准曲线重新走了,那么对应浓度的强度都是变化的,所以每天或者半个月具体看你走曲线了,一般都是最好每天都走工作曲线
如果超过上下控制线怎么办?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们的要求跟你的不一样,我们是连续7个点出现在同一侧不行,连续7个点保持上升或者下降的趋势不行。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:美泰要求我们每天都填进质控图里面。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:那请问是每天都把强度填进质控图里面,还是等一段时间(比如半个月或者一个月)统一一起填进质控图?
如果超过上下控制线怎么办?
貌似有疑问就是超出UWL是不行的,在UCL-UWL之间也是怀疑的。连续9个点在同一侧也不行,还有一种疑惑就是同一侧连续三个点保持上升趋势也是值得怀疑的(这种说法我怀疑,不知道您怎么看)
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们的要求跟你的不一样,我们是连续7个点出现在同一侧不行,连续7个点保持上升或者下降的趋势不行。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:美泰要求我们每天都填进质控图里面。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:那请问是每天都把强度填进质控图里面,还是等一段时间(比如半个月或者一个月)统一一起填进质控图?
如果超过上下控制线怎么办?
我表示我是不能完全做到这样。不知大家做得怎么样?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:趋势暂且不说,如果是隔一段时间才做的质控图,发现有超过上下控制线的怎么办?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们的要求跟你的不一样,我们是连续7个点出现在同一侧不行,连续7个点保持上升或者下降的趋势不行。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:美泰要求我们每天都填进质控图里面。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:那请问是每天都把强度填进质控图里面,还是等一段时间(比如半个月或者一个月)统一一起填进质控图?
如果超过上下控制线怎么办?
我是看到有资料写9个点,这个的确很难,仪器稳定性,精密度都要非常好
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:趋势暂且不说,如果是隔一段时间才做的质控图,发现有超过上下控制线的怎么办?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们的要求跟你的不一样,我们是连续7个点出现在同一侧不行,连续7个点保持上升或者下降的趋势不行。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:美泰要求我们每天都填进质控图里面。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:那请问是每天都把强度填进质控图里面,还是等一段时间(比如半个月或者一个月)统一一起填进质控图?
如果超过上下控制线怎么办?
