原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:反正我是那样做了。我承认有时真的做不到。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:趋势暂且不说,如果是隔一段时间才做的质控图,发现有超过上下控制线的怎么办?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们的要求跟你的不一样,我们是连续7个点出现在同一侧不行,连续7个点保持上升或者下降的趋势不行。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:美泰要求我们每天都填进质控图里面。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:那请问是每天都把强度填进质控图里面,还是等一段时间(比如半个月或者一个月)统一一起填进质控图?
按照MATTEL7409要求,比如工作曲线是0.1 , 1,5,就可以选择中间点如1mg/L,此溶液是混标,每个此浓度都要对应强度,然后强度做质控图
只要标准曲线重新走了,那么对应浓度的强度都是变化的,所以每天或者半个月具体看你走曲线了,一般都是最好每天都走工作曲线
如果超过上下控制线怎么办?
貌似有疑问就是超出UWL是不行的,在UCL-UWL之间也是怀疑的。连续9个点在同一侧也不行,还有一种疑惑就是同一侧连续三个点保持上升趋势也是值得怀疑的(这种说法我怀疑,不知道您怎么看)
我表示我是不能完全做到这样。不知大家做得怎么样?
我是看到有资料写9个点,这个的确很难,仪器稳定性,精密度都要非常好
那就不符合要求了,需要检查找原因了,毕竟波动范围要在合理范围之内,否则,只能。。。你我大家都懂得
原文由 andyleichao(andyleichao) 发表:不好意思,我的问题比较尖锐。请问真的能做到美泰7409里面规定的吗?如果当天的强度超了上下控制线,怎么办?重新打曲线?重新配曲线?维护仪器?……原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andyleichao(andyleichao) 发表:请问是每天都做一次吗?还是隔一段时间做一次?
建立曲线的标液中1ppm各元素强度控制图、EC681测试值含量控制图
具体方法及控制要求 参考美泰7409 元素强度是一直控制 EC681不是每天都做 就是只要有数据就进入统计范围
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andyleichao(andyleichao) 发表:不好意思,我的问题比较尖锐。请问真的能做到美泰7409里面规定的吗?如果当天的强度超了上下控制线,怎么办?重新打曲线?重新配曲线?维护仪器?……原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andyleichao(andyleichao) 发表:请问是每天都做一次吗?还是隔一段时间做一次?
原文由 tang566(tang566) 发表:两根炬管,两个雾化器,更换之后强度都有所变化,炬管变化小一点,雾化器更换之后强度相差大概六分之一。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:换标液,换炬管,换雾化器都会发生变化,不知道大家是怎么控制的,我们是控制不了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:有没有出现超过上下控制线?如果超过怎么办?
每次测样都做各元素的强度做质控图和QC质控图。
超过上下限会分析原因。重新配制的标液,其强度控制图会出现偏大或偏少的可能。
我们也有这种情况,外审时,向审核老师解释一下,不知道怎么样。
你们维护后,强度前后变化有多大。
