原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 zrrnhj(zrrnhj) 发表:不需要蒸干的。微波消解之后直接定容(若有不容物先过滤)。这些一般不会对以后的样品造成影响的。原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 zrrnhj(zrrnhj) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
指的食品包装袋么?貌似要做SB
食品包装袋仅仅做SB,还是做哪些其它元素?
测包装袋中所含的金属元素,Al、Na、K、Li、Mg、Ca、Fe、Ti等元素。这个能用ICP做吗?怎么前处理的?
前处理,微波能进行消解。加硝酸和双氧水。
最后需要蒸干吗?我们的ICP都是测试无机样品的,测试这个会对以后的样品造成影响吗
原文由 zrrnhj(zrrnhj) 发表:这个要结合样品本身所测元素的含量。如果不知道的话可以先试试0.1g定容到25mL之类的,先大概测出所要测的元素含量,再优化称样量和定容体积。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 zrrnhj(zrrnhj) 发表:不需要蒸干的。微波消解之后直接定容(若有不容物先过滤)。这些一般不会对以后的样品造成影响的。原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 zrrnhj(zrrnhj) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
指的食品包装袋么?貌似要做SB
取多少克样品,最后定容到多少mL算合适啊
