原文由 不能说(qdsyjcs) 发表:新的管子还是使用多次?
原文由 zzq313(zzq313) 发表:过滤帽中间不是有个孔嘛?如果装过滤帽的时候没有把过滤帽调整到正中间,那么进样针下来的时候就会打偏,针嘴有可能打到过滤帽的边沿,而那个进样针是塑料的,所以容易变形,一旦变形,以后的就吸不进去了。但依然会下压,把样品从过滤帽的滤芯里挤出来,就滞留到了过滤帽上边了。
原文由 yj_jq(yj_jq) 发表:我们曾经遇到的是根本没有进样,但是还是得将样品分析过程走一遍,由于耗时所以常直接断开分析,但是这样后面批处理的样品都没有办法再正常的进样,老是会出现空走。所以就只能重新关机、开机开气等步骤来一次。着实麻烦。不晓得有没有什么方法使中间的样即使空走也不会影响后来批处理的后续样品。
