原文由 蓝爸(lucan31977044) 发表:原文由 催眠(v2804592) 发表:
我在做霉菌毒素的时候除了要调PH,显色时间等控制好,还有一个就是上清液的稀释这一步很关键
这个一般用什么缓冲盐
具体怎么调
还有哪几种毒素要调
原文由 小乌丸(v2729467) 发表:对于试剂盒检测呈假阳性,原因是多方面的,PH值、含脂量、添加剂(维生素等),未知的某些物质都会干扰到免疫酶联反应,导致结果呈假阳性或假阴性,只能是根据经验判断了原文由 蓝爸(lucan31977044) 发表:
没有开发液相的方法
一直用酶联吸附法做食品中的AFB1、DON、ZEN、OTA
确实有些样品与质检局液相法检测有差别
咨询过试剂盒厂家
他们解释说
液相法过免疫亲和柱有损失
酶联吸附法没有损失 能真实反应样品情况
不完全是这样的,列如AFB1,一般的试剂盒不单单针对AFB1,对AFB2、G1/G2都会有交叉反应,而上液相的话,有唯一的标准品进行计算,所以只能计算出AFB1的准确含量,还有一个要注意的是免疫亲和柱的柱容量,国产的大概300ng,如果提取液过柱子时含量超过柱容量,那结果也是会偏低的,就要进行稀释了
原文由 小乌丸(v2729467) 发表:原文由 小乌丸(v2729467) 发表:对于试剂盒检测呈假阳性,原因是多方面的,PH值、含脂量、添加剂(维生素等),未知的某些物质都会干扰到免疫酶联反应,导致结果呈假阳性或假阴性,只能是根据经验判断了原文由 蓝爸(lucan31977044) 发表:
没有开发液相的方法
确实有些样品与质检局液相法检测有差别
咨询过试剂盒厂家
他们解释说
液相法过免疫亲和柱有损失
酶联吸附法没有损失 能真实反应样品情况
