原文由 mjl0209(mjl0209) 发表:先说理论上:1单道每次只能测试一个元素,双道可以同时测试两个元素,但实际上:1由于光路上的影响,双道之间会存在道间干扰2,各个被测元素在不同的介质条件下,包括ph值以及需要的还原或氧化体系的不同,荧光信号响应值有所不同。所以能同时测试的元素很少。3.双道测试的时候就是用的混标。4.如果仪器的道间干扰做的比较差,那么如果同时做两个元素的测试的话,浓度较高的会把浓度低的那个元素的信号压下去。
原文由mjl0209发表: 先说理论上:1单道每次只能测试一个元素,双道可以同时测试两个元素,但实际上:1由于光路上的影响,双道之间会存在道间干扰2,各个被测元素在不同的介质条件下,包括ph值以及需要的还原或氧化体系的不同,荧光信号响应值有所不同。所以能同时测试的元素很少。3.双道测试的时候就是用的混标。4.如果仪器的道间干扰做的比较差,那么如果同时做两个元素的测试的话,浓度较高的会把浓度低的那个元素的信号压下去。
原文由gbluo324发表: 现在新的仪器甚至有4通道的,已经有相关论文发表在国外期刊上。不过个人感觉,多元素同测的条件均衡比较难把握。双道测定即可满足一般要求,科研除外。
原文由 zxqzxq428(zxqzxq428) 发表:标液可以用混标吗?
