原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:有些问题问过工程师了,没能解决,我现在都没头绪了。就好比每天第一次点火会失败一样,不知换了过滤器有无好转。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们也是一直没理过。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:按照建议的话一年多应该换了吧?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:你们的有没有换过?用了多久了?
肯定不便宜,估计几千块啊!
我们才一年多,还没打算换啊!
当初装机时候工程师是这样说的,有红色警报就要换了,呵呵,估计很多人与我一样,不理那红色警报
不过仪器用了好多年了,发现强度下降许多。不知换了氩气过滤管会不会有好转?
液氩过滤的不好影响了强度?感觉不一定是这个原因啊!
有些东西实在是找不到原因了,进样系统能试的都试过了,只能试一些没试过的了,如果氩气过滤管便宜的话,还是可以考虑试试换一个的,如果贵的话就算了。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:听说之前工程师来的时候清洗过,我自己也想清洗清洗,但是跟PE的不一样,不知道怎么清洗。下次工程师来的时候要尽量让他教教怎么洗。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:有些问题问过工程师了,没能解决,我现在都没头绪了。就好比每天第一次点火会失败一样,不知换了过滤器有无好转。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们也是一直没理过。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:按照建议的话一年多应该换了吧?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:你们的有没有换过?用了多久了?
肯定不便宜,估计几千块啊!
我们才一年多,还没打算换啊!
像瓦里安那里面镜片有木有考虑清洗清洗
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:听说之前工程师来的时候清洗过,我自己也想清洗清洗,但是跟PE的不一样,不知道怎么清洗。下次工程师来的时候要尽量让他教教怎么洗。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:有些问题问过工程师了,没能解决,我现在都没头绪了。就好比每天第一次点火会失败一样,不知换了过滤器有无好转。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们也是一直没理过。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:按照建议的话一年多应该换了吧?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:你们的有没有换过?用了多久了?
肯定不便宜,估计几千块啊!
我们才一年多,还没打算换啊!
像瓦里安那里面镜片有木有考虑清洗清洗
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:听说是在右上角那个外壳里面的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:听说之前工程师来的时候清洗过,我自己也想清洗清洗,但是跟PE的不一样,不知道怎么清洗。下次工程师来的时候要尽量让他教教怎么洗。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:有些问题问过工程师了,没能解决,我现在都没头绪了。就好比每天第一次点火会失败一样,不知换了过滤器有无好转。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们也是一直没理过。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:按照建议的话一年多应该换了吧?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:你们的有没有换过?用了多久了?
肯定不便宜,估计几千块啊!
我们才一年多,还没打算换啊!
像瓦里安那里面镜片有木有考虑清洗清洗
目测下不好拆
