主题:【求助】ICP-MS做GBW10043辽宁大米 铅结果未检出 原因
浏览0 回复17 电梯直达
youyouhuawu512
各位大虾帮忙看下,这是一个有证标准物质,称样0.5g,用7mL HNO3+1mL H2O2微波消解,定容到100mL。铅标液范围是0.05-10ug/L, 采用 安捷伦ICP-MS 7500CX检测,铅结果范围是0.075±0.025mg/kg,我做的结果是未检出,其他元素是好的,之前做过很多Fapas,别的CRM结果也都是好的,各位大虾帮忙分析下原因,会有什么可能影响到铅的结果?谢谢!
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
youyouhuawu512
wmj31
铅范围是0.075±0.025mg/kg,称样0.5g,定容到100mL,换算成溶液浓度是多少?
tuxlin
0.075mg/kg*0.5g=0.0375ug,定容到100mL,0.0375ug/100mL=0.375ug/L。
LZ的标液都能测到0.05ug/L,所以样品的这个浓度测量应该是没问题的。没检测出来是指样品溶液中就没测出Pb的计数来吗(或者是Pb的计数很低)?
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
阶前尘
调谐报告怎么样?你得把调谐的结果 说一下!你铅这个浓度的曲线,看来实验室环境不错啊,是洁净室?
2013/5/19 20:55:38 Last edit by jieqian1211
阶前尘
差不多千分之五的总固体,不过我做的时候总固体更高!但是貌似做不到这么低的线性范围!
youyouhuawu512
溶液中只测出了0.02ug/L左右,后来用标准加入法,溶液中测出0.10ug/L左右,但比结果还是偏低很多
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
youyouhuawu512
调谐报告正常,灵敏度7>2000, 89>6000, 205>4000
不是洁净室,自动进样器做了个有机玻璃的罩子防灰,房间只放了ICP-MS一台仪器
我们平时用的水和酸都要全扫一下,空白控制好标线是可以做这么低的,线性一般都0.999以上
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
该帖子作者被版主 sega7412积分, 2经验,加分理由:讨论
lskane
楼主 问题解决了吗 我最近也是 湖南大米 辽宁大米的标物跟真值比铅都只有30%回收率,其它元素和其它标准物质的铅都好的,用石墨炉做也是一样,其它地方有用GSB-1大米标准物质都90%多,我换新的湖南大米还是不行
lskane
不用微波,用湿法消解也不行,真找不到问题:其它地方一样的条件微波做都好的...
我是风儿
原文由 youyouhuawu512(youyouhuawu512) 发表:
这个具体是如何做的,能拍下图片吗
