原文由 tang566(tang566) 发表:有没有发现稳定20至30分钟之后接着测试QC会变大,大概变大10%左右之后就基本稳定了?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我觉得不是进样系统脏的原因,因为每天刚开始的强度都差不多,但是过一段时间就变大了,然后基本就稳定在比较大的强度。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
通常都是变大的,貌似只有一两次变小的。不知道为什么。
我们的QC也是变大,难道是进样系统脏了,还是仪器向某个方向漂移?
我觉得是仪器预热时间需要延长,达到1个半小时以上强度基本就稳定了。
哦,我还没有试过预热那么长时间,每次测样前稳定20至30分钟左右。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:有没有发现稳定20至30分钟之后接着测试QC会变大,大概变大10%左右之后就基本稳定了?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我觉得不是进样系统脏的原因,因为每天刚开始的强度都差不多,但是过一段时间就变大了,然后基本就稳定在比较大的强度。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 tang566(tang566) 发表:那变大5%左右之后会不会就基本稳定了?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:有没有发现稳定20至30分钟之后接着测试QC会变大,大概变大10%左右之后就基本稳定了?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我觉得不是进样系统脏的原因,因为每天刚开始的强度都差不多,但是过一段时间就变大了,然后基本就稳定在比较大的强度。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我们没有变那么大,大概变大5%左右。
原文由 tang566(tang566) 发表:一般一个半小时左右之后就不会再变大了。环境温度升高或者降低都没有明显的变化。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我们样品比较多,一测就是一个下午,100个左右,要进好几个QC。刚开始的QC有变大的趋势,一般2~3个之后就基本稳定了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:那变大5%左右之后会不会就基本稳定了?
我们没有变那么大,大概变大5%左右。
测的样品不多,一般最多测两次QC,测完样品后,不会再变多少。
哦,重复出现这种情况,与仪器的关系大。有时间可以试一下,仪器稳定长时间后,看QC是否出现变大的情况。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:一般一个半小时左右之后就不会再变大了。环境温度升高或者降低都没有明显的变化。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我们样品比较多,一测就是一个下午,100个左右,要进好几个QC。刚开始的QC有变大的趋势,一般2~3个之后就基本稳定了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:那变大5%左右之后会不会就基本稳定了?
我们没有变那么大,大概变大5%左右。
原文由 tang566(tang566) 发表:我表达得不清楚。我的意思是:一般一个半小时左右之后QC就不会再变大了,环境温度升高或者降低QC的强度都没有明显的变化。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:一般一个半小时左右之后就不会再变大了。环境温度升高或者降低都没有明显的变化。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我们样品比较多,一测就是一个下午,100个左右,要进好几个QC。刚开始的QC有变大的趋势,一般2~3个之后就基本稳定了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:那变大5%左右之后会不会就基本稳定了?
我们没有变那么大,大概变大5%左右。
是这样,环境温度上升到一定时候就基本稳定了。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:应该是考虑了的,增加一个空调需要预算的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:已经建议了,但是貌似加空调的可能性几乎为0。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一台空调在控温,但是控温效果很差,做完一个样排气的时候可以看到温度明显上升0.5℃,然后再慢慢降一点。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
貌似QC会变大?这个温度还好,我们有机检测室温度比这个还高。
你们有机怎么控制温度的?
那还是建议领导要加空调啊!仪器到时候因为这个搞坏就麻烦了
你们领导都不考虑实际情况啊?
估计仪器或者人没出问题的话是很难增加的。
