原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
这几天碰到几位做茶叶提取液的朋友。大家聊起提取液中的农残含量水平是提高了还是降低了。意见分成两派,一派认为降低了,因为稀释了。甚至认为几乎测不出来;另一派则认为提高了,因为提取浓缩的过程是一个富集的过程,大概五公斤浓缩成一公斤浓缩液,因此农残水平提高了。本人对茶叶提取液行业一无所知,难辨谁是谁非。觉得此问题也很有意思,因此发到论坛上来大家讨论讨论。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
茶叶里一般含的农残量都相对较高,加上茶叶中共萃杂质比较多,所以一般茶叶不用太高的浓缩比,灵敏度高的仪器采用稀释进样也是有可能的。
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
雾版误会我的意思了。我说的提取不是检测中的提取,是将茶叶作原料,提取茶叶水,浓缩作饮料的原汁(象可口可乐的浓缩液)。讨论此问题的出发点是想知道,茶饮料对茶叶的农残要求是高还是低。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
到底茶水原汁听农药是高了还是稀释了,这个没有做过还真不好说,不过是这样的,本来茶水原汁就相当于用水从茶叶中提取,因为茶叶上用到的农药大多应该是脂溶性的农药,这样水能提取出来的量就非常有限,不过如果把大量水提取物浓缩成原汁,那有限的农药水平升高也是有可能的,不过一般就茶饮料来讲,不可能喝到原汁吧,更多的应该是用茶原汁稀释的茶饮料(类似100%纯果汁的做法)
原汁是不会喝到。问题是原汁的农残限量怎么定?比如,对干茶的限量是1ppm的话,对原汁是多少?更松还是更严。现在对茶饮料或原汁的农残好像没有限量标准,又不知能不能从干茶的限量标准推算。这才是讨论的焦点。
