原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:其实我倒是有这样的疑问,既然初始物质相同,比如都是苹果,到肚子里后消化吸收的形式是一样的。如果是这样,能量应该是一样的才对呀。
评估食物究竟有多少卡路里能量的方法最早由威尔伯·阿特沃特(Wilbur Atwater)创立于19世纪至20世纪。这是一种简易的评价方法,它将1克蛋白质的能量视为4卡路里,1克脂肪视为9卡路里,而1克碳水化合物视为4卡路里,后人又在他的基础上做了修改,补充了1克膳食纤维等于2卡路里。长期以来,我们都是根据这个方法来计算食物能量的。在science杂志的这篇文章中,哈佛大学的研究人员认为,食物的能量值并不全是简单的数字相加,目前评估食物能量值的方法可能存在错误。因为,有些因素会影响食物对人体实际产生的能量影响。如,食物的加工方式会改变食物消化所消耗的能量,导致我们吃进去食物对人们产生的能量效果是不一样的。以富含抗性淀粉的谷物颗粒为例,如大麦或大豆,这类食物需要很长的时间消化,但是,如果将同样颗粒的谷物碾碎成粉末或者加工成早餐谷物或即食麦片,就会变得更容易消化,很容易吃多,所产生的能量效果也不一样,进而可能增加肥胖的风险。
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:肯定可以吃饱的呀。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:其实我倒是有这样的疑问,既然初始物质相同,比如都是苹果,到肚子里后消化吸收的形式是一样的。如果是这样,能量应该是一样的才对呀。
做个小试就知道了,看苹果是否能饱肚子
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:如果食品中加入某些成分(泻药),加速肠胃蠕动,这过程肯定是消化时所需能量大于食品本身提供的能量,那这就算“负能量食品”
“负能量食物”(Negative Calorie Foods)大约在十几年前就已出现,而现在,在网络上早已呈满天飞之势。根据其介绍,所谓的“负能量食物”并不是指所含能量小于零的食物,而是指消化时所需能量大于其本身能提供能量的食物。
对于超重或者肥胖人士(现在这样的人越来越多了吧?)来说,“负能量食物”绝对是天外福音了!
你对“负能量食物”有什么印象?你觉得靠谱吗?
原文由 马到功成(v2656169) 发表:泻药这种负能量食品,有点剑走偏锋的味道了。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:如果食品中加入某些成分(泻药),加速肠胃蠕动,这过程肯定是消化时所需能量大于食品本身提供的能量,那这就算“负能量食品”
