主题:【讨论】测EN71-3标准,这样的情况,你有遇到吗?
浏览0 回复73 电梯直达
tang566
测EN71-3标准,水浴震荡频率是多少,这样的情况,版友们有遇到吗?样口被震荡到封口膜上,封口膜上残留了大量的样品,这样的情况正常吗?需不需将震荡频率调小?
该帖子作者被版主 砂锅粥3积分, 2经验,加分理由:鼓励发图文帖。
娴闲
看不出什么名堂啊。塑胶样品?水浴振荡的时候洒出来了?
tang566
原文由 娴闲(v2665123) 发表:
胶粉样品,前处理完成后,样品在封口膜上有很多残留样品,你们测的样品有没遇到类似的情况?
依风1986
挂壁倒是有,不过搞的到封口处也有的
2013/5/22 0:04:31 Last edit by czcht
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
挂壁倒是有,不过搞的到封口处也有的
你们的样品有没震荡到封口膜上的情况?
2013/5/22 0:04:45 Last edit by czcht
千层峰
称样多少克?稀酸溶液也多。
是按样品重量的50倍加酸液么?
tang566
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
称样多少克?稀酸溶液也多。
是按样品重量的50倍加酸液么?
0.5g样品,加酸25ml.
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
挂壁到是有,不过搞的到封口处也有的
你们的样品有没震荡到封口膜上的情况?
肯定会封口的
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
称样多少克?稀酸溶液也多。
是按样品重量的50倍加酸液么?
0.5g样品,加酸25ml.
振荡频率过高造成的吧。可以调慢点。
tang566
挂壁到是有,不过搞的到封口处也有的
你们的样品有没震荡到封口膜上的情况?
肯定会封口的
有没有出现过,大量样品因震荡,在封口膜上残留很多样品的现象?
依风1986
挂壁到是有,不过搞的到封口处也有的
你们的样品有没震荡到封口膜上的情况?
肯定会封口的
还木有啊!样品研磨过筛了?样品尺寸怎么样?
