主题:【原创】新的AAS配置后,必须要做的工作
浏览0 回复17 电梯直达
JIANNAN
1.检测限/方法检测限
这些是非常重要的常数,是为了检查你们能检测的最低水平
检测限:=3.3*消解空白的标准偏差
方法检测限:3*检测限
为了确定以上两个参数,请测量以下样品:
请按照正常的消解程序连续测量空白6次.将10ppb的标准样品作为正常样品也测量6次.根据这些测量的结果计算平均值和标准偏差,使用他们计算检测限,然后计算方法检测限.请计算所有的需要测量的元素
根据要求,在确定好方法后,先要确定方法的检出限.取试剂空白和10ppb的标准溶液作为检测样品平行测量6次得到标准偏差,然后根据标准偏差计算检测限,注意取值大的作为计算基准
2. 测量的精密度
来自于仪器的波动(如样品泵,等):每个样品必须测量至少6次和确定每种元素的标准相对偏差,请请准备所有不同种类的样品消解和测量6次,测定平均值和标准偏差,另外请根据数据制作图表,每种样品都需要测定
3. 方法的精密度
适用性:6个单独消解同时分析
在第一周,对所有样品类型做6次不同的消解,在第二到第六周请对同种样品的三种不同的消解, 然后每周请测定平均值和标准相对偏差,最后请确定每一周的平均值和标准相对偏差,最后根据样品做图表,每种样品都需要测定
4. 样品的稳定性
请保存消解和稀释后的样品三天,作三天测量查看是否样品稀释后会稳定,每种样品都需要测定
5. 标准样品的稳定性
分析50ppb的多元素标准样品(三个月作为一个周期),并将他们作为样品与新制作的多元素标准作对比
每天分析1ppb的汞标准溶液,联系分析三天,查看是否标准溶液的稳定性.每种元素都需要测定
6精确度
加标回收试验: 将一定数量的标准溶液加入到样品中,测定回收(回收标准:3ppb标准溶液,10ppb标准溶液,25ppb标准溶液)-黄色接装纸,白色接装纸,印刷油墨,铁黄
7方法的线性
通过标准可以确定检测器的线性,样品的线性关系必须被确认.通过回收试验可以确定其线性关系,根据第6点得到标准加入法的线性关系
8工作区域:
控制每种元素的浓度范围
9.确认不同的消解条件(不同的酸)对不同的样品并找出是否有较大的偏差,选择有代表性的样品进行对比实验
该帖子作者被版主 喝一碗凉茶5积分, 2经验,加分理由:感谢分享
快乐
很好的资料
检测限:=3.3*消解空白的标准偏差
方法检测限:3*检测限
3.3和3分别是代表什么意义?
ldgfive
桌子下面少个八
JIANNAN
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
应该是:
检出限:3*SD
定量检出限:10*SD
呵呵,3*3.3不是10左右么。
秋月芙蓉
新到的仪器,首先按简单规程完成各项指标的验收工作,再考虑具体的方法检出限
allab
新仪器最重要的工作是老化.........请长时间开机运行,别不用,一般一星期之后没毛病就不会有毛病了
zhw19811005
ldgfive
原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:
应该是:
检出限:3*SD
定量检出限:10*SD
呵呵,3*3.3不是10左右么。
你的表示的系数不对,没有3.3的概念
newdiablo007
amw911
