原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个相差还不算大。一些银色的涂层,按照EN71-3的要求来做,可能一个是50000,一个是80000。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:估计版主就是按照标准去做的,不过个人感觉EN71-3不确定度很大。原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
挂壁到是有,不过搞的到封口处也有的
你们的样品有没震荡到封口膜上的情况?
肯定会封口的
有没有出现过,大量样品因震荡,在封口膜上残留很多样品的现象?
还木有啊!样品研磨过筛了?样品尺寸怎么样?
有过筛,太细的胶粉,加提取液后,全部浮在液面上。
我觉得就按照标准去做吧
是的,曾经测铬样品溶出锡是3.8ppm,公证行测出是2.3ppm,然后他们PASS了,没有给出解释
原文由 tang566(tang566) 发表:有人用80,有人用120。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:美泰要求的频率这么大吗?原文由 缘(fangchength) 发表:
这个在以往的可溶能力验证中有提出,震荡频率一般在100转/分钟以上就可以了,
很多公司选择在120转/分钟。
我们的频率在170rpm左右,美泰文件有要求在170正负20rpm。
EN71-3对震荡频率没做要求,震荡频率对检测结果的影响也有贡献,要统一下才好。
我们一直用的80转。
你们用80转每分,频率不低吗?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个相差还不算大。一些银色的涂层,按照EN71-3的要求来做,可能一个是50000,一个是80000。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:估计版主就是按照标准去做的,不过个人感觉EN71-3不确定度很大。原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
挂壁到是有,不过搞的到封口处也有的
你们的样品有没震荡到封口膜上的情况?
肯定会封口的
我觉得就按照标准去做吧
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:依风老师有机会可以试试。银色的涂层,里面总Al在15%以上的那种。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个相差还不算大。一些银色的涂层,按照EN71-3的要求来做,可能一个是50000,一个是80000。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:估计版主就是按照标准去做的,不过个人感觉EN71-3不确定度很大。原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
挂壁到是有,不过搞的到封口处也有的
你们的样品有没震荡到封口膜上的情况?
肯定会封口的
我觉得就按照标准去做吧
这个就偏差太大了,不合理啊
