主题:【求助】ECD检测器供气的问题
浏览0 回复42 电梯直达
zmxorhhxa
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
1. ECD检测器在不使用的情况下需要停止气体供给吗?? 如不供给,需做那些措施防止ECD检测器被污染
2. 检测完成后,ECD检测器降温的过程中可以停止补充气供给吗???
3. ECD检测器供气所用的40升高压氮气瓶里装的氮气常压下大约有多少升???
4. ECD检测器是否可以采用氮氢混合气体作为载气呢??(氢气起防止检测器被氧化污染的作用)
5. 通过ECD检测器的气体流量正常范围是多少~~
先谢谢各位教师的指导。。。。
推荐答案:好好工作回复于2013/05/23
1.  ECD检测器和TCD差不多,不用的时候也需要气体保护,但检测器出口一般都有自动关闭阀门,所以关机后不用额外供气
2.  ECD检测器降温的过程中不能中断供气
3. 这个要看总压是多少了,可以根据理想气体方程估算
4. ECD检测器是否可以采用氮氢混合气体作为载气呢??这个不清楚没用过,我只用氮气
5. 通过ECD检测器的气体流量正常范围是多少~~ECD检测器也需要有尾吹气,总流量应该在30ml/min左右
补充答案:
龙腾虎跃回复于2013/05/29
谢谢,  还有一个问题ECD检测器在关机冷却里是否可以关掉电源,停掉尾吹气,仅保留载气(流量约5ml/min)。
可以!
建议:ECD检测器的温度降到100后才可关机
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:提出问题
好好工作
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:回答详细
ECD受污染的主要因素还是氮气不纯,受污染后需要高温烘烤才能回到正常情况。
Sykren
ECD检测器通氢气是不是很危险呢,毕竟和FID不一样,没点火,而且ECD的温度一般都较高
zmxorhhxa
原文由 好好工作(wangmaoye) 发表:
谢谢
1.我们的国产家当好象没那个自动关的阀门。。。。。 现在只能手动关~~  在考虑是否可以不关氮气。。。仅留下载气
2..不关载气,只关掉补充气是否可以呢?? 载气游量大约在5ml/min,这样的流量是否可以保证检测器冷却过程中不出问题???
3.新到气体瓶压力是12.5MPa,等温情况下常压的气体体积是不是12.5MPa×40L/0.10MPa对吗???以前学的差不多全还给老师了。。。
zmxorhhxa
如果氮气不纯。。。。 以不纯的氮气作为载气及补充气,是不是越烧越差。。。。。
zmxorhhxa
原文由 Sykren(kuangren1193) 发表:
没事,以前ECD检测器被污染后,拿氢气当载气300度烘了一星期搞定~~  所以现在在考虑能否在载气中加少量的氢气,以便在检测的过程中对检测器进行净化,及避免检测器的污染。。。。
zmxorhhxa
原文由 尘(fjh26) 发表:
我们的氮气都是不关的
我们也是在考虑这个问题,你们那不关氮气,一瓶高纯氮能用多少时间????
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
我们的氮气都是不关的
看你的使用情况吧,每天开机使用的话估计半个多月的样子吧
zmxorhhxa
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
我们的氮气都是不关的
汗 怎么会这么短。。。  就算不关机天天做样,总流量才30ml/min,按理想气体算一瓶40升12.5MPa的气可以管115天。。。  怎么会才用半个月~~~
