原文由 gegeyc88(v2675311) 发表:原文由 hxing(hxing) 发表:貌似文献中的是经过类似Origin等处理过的图标,你那个是EDS自带的软件的原始数据,会有点区别的。
大家好! 有没有人用 EDX 线扫描 CIGS(Cu(In,Ga)Se2)横断面的 成分变化呀,我做了一个 EDX线扫描,但是结果和文献报道 严重不符,请熟知这方面的 同学帮忙 给些建议,谢谢!
下面一幅图是我得到的EDX 先扫描结果:
下面一幅图是 文献中报道的EDX 线扫描,为什么差距不同呢,请高手看看,谢谢!
样品中有Cu In Ga Se 四种元素,但四种元素的比例应该不同,但怎么会四种元素结果 都是 类似的呢?怎样才能得到 和 文献中 报道 的 EDX 线扫 一致的 谱线呢,求 帮助!3Q!
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
你的材料成分与文献的材料成分不一样吧,文献中的材料成分Zn是基体成分,Cu In Ga Se 是另外一个相。你的材料没有Zn ,Cu In Ga Se 四种元素是均匀的一个相。所以我认为你的扫描结果也是正确的。前提是你的材料中没有Zn。如果你材料中也有Zn ,那就是扫描距离还要加长才能扫到基体Zn ,Cu In Ga Se 四种元素才能形成曲线分布。
下面是 测试原始数据,请大家在不忙时 帮忙看看,谢啦!(数据见附件)
原文由 hxing(hxing) 发表:原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
你好!文献中的 那个 图中的 Zn元素 因为有上层 薄膜中含有Zn, 然后渗入到 下层 中的。我的材料中不含Zn, 但是 Cu In Ga Se四中元素的 比例是不同的, 不应该是 那样一个分布的
