原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 夏天(chenhongmei97) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是同型号柱子?
是的,老化过的,峰型很好,以前有的峰会拖尾的,现在也都不拖尾了,就是响应降低!
不拖尾 线性呢 是不是达到要求,有时候可能是柱子本身的原因,其实柱子跟柱子之间也是有好坏之分,以前HPLC的柱子就碰到过,换了新柱子还不如旧的分离好的情况,后来拿去退货,弄得很麻烦
原文由 夏天(chenhongmei97) 发表:原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 夏天(chenhongmei97) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是同型号柱子?
选了4各点,0.965,其中3个点0.999,还没继续验证。如果线性也满足要求,这样可以用来定量吗?响应会一直这样吗?还是会随时有变化?
