原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:第一次留意空白这个因素,看的有点懵。你看我说的对不对:1、标准曲线的空白指的是绘制标准曲线时候,检测的空白样品?(例子:标准曲线绘制点为:空白、标准溶液1,标准溶液2,那么此空白为标准曲线扣除的空白?)2、制备空白:在实验过程中不添加任何样品,只有试剂,按照前处理流程制备出来的?
不是很明白你的意思。一般是这样的:标准曲线肯定要扣除空白的,既然曲线已经扣除了,计算样品浓度就不必再重复扣除了;样品前处理(也就是通常说的样品消解),一般是加空白样品、插入标准物质,样品、再加标准物质,重复样品这样来做质量控制的,这里加的样品空白是为了跟踪样品处理过程有无污染的,是质量控制样,也就是我们通常说的QC样;不知道这样解释你懂了没?
原文由 plumlimay(plumlimay) 发表:您的理解是对的。不过曲线的空白一般称为校准空白或者曲线空白,不叫空白样品。原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:第一次留意空白这个因素,看的有点懵。你看我说的对不对:1、标准曲线的空白指的是绘制标准曲线时候,检测的空白样品?(例子:标准曲线绘制点为:空白、标准溶液1,标准溶液2,那么此空白为标准曲线扣除的空白?)2、制备空白:在实验过程中不添加任何样品,只有试剂,按照前处理流程制备出来的?
