原文由 aune001(aune001) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 aune001(aune001) 发表:
7694E的载气压力是通过一个旋钮控制的。一共有两个,一个调节流速一个调节压力的。仪器的EPC会保证进样口的压力的,所以顶空怎么调也不会导致柱流量的变化。
也就是一个是给瓶子加压的,一个是影响分流的吗
可能您不是很了解顶空进样器的原理吧。其实顶空进样器的载气压力就是进样口的压力(准确说会稍微大于进样口压力,因为传输线路还是会有阻力的,会降低气体压力,但是几乎可以忽略不计。)然后直接靠这路气将定量环中的样品带入GC。而加压的压力和载气压力没有什么关系。
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 aune001(aune001) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 aune001(aune001) 发表:
那EPC是装在顶空上还是气相上呢
载气压力就是进样口的压力,那加压的压力怎么和载气压力没有关系呢?不明白
原文由 aune001(aune001) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 aune001(aune001) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 aune001(aune001) 发表:
载气压力是将样品最后带入的气流,经过定量环,可以理解为是液相的流动相。加压时候的载气走的是进样针(准确说是插入顶空瓶的针),是两路气。网上有相关的视频的,您可以看一下。
