原文由 光哥(xsh1234567) 发表:你这个是配置标液的过程啊?配置标液都是用“倒”的,这样会更准确一些。只有标准加入法拉曲线的时候我才用移液枪移液的另外一个,我觉得配标液的时候,拿个有盖的小瓶子比敞口的烧杯要好多得了。盖上盖子之后,天平小数点后第四位跳动就很小了
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:没用重量法配标线,的确准确。下次也试试。
原文由 envirend(envirend) 发表:不要急着往瓶子里加标准,应该先加点溶剂(1%或2%的硝酸,我一般用的是1%),然后再移取标准母液,防止飞溅影响精密度!-----------------这个我必须学习一下,我之前为了方便,先称量母液,再用去离子水或一定浓度的酸定容到想配置的浓度。你留意没有,同样1mL的水或母液,质量有差异吗?
原文由 透明(zsj201204) 发表:重量法没试过,我们都是体积法一般
