主题:【求助】GC-MS要换物质测定需不需要老化什么的?
浏览0 回复17 电梯直达
lglfa
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
RT,刚测完PAHs要测PCBs,需要重新老化柱子吗?还是直接走PCBs的方法进一针空白?
推荐答案:tang566回复于2013/06/01
用PCBs的方法进两针空白,一般换方法进第一针空白不是很理想,后面进的就会好些。
与上一次测的空白基线强度作下对比,相近,就不用老化。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
花开见我
tang566
快乐
原文由 tang566(tang566) 发表:
为什么换方法后,第一针不理想?
tang566
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
为什么换方法后,第一针不理想?
程序升温和最高保持温度与之前的方法有差异,会将有些残留物从柱子中跑出来,从而第一针的基线可能不是很好。
lglfa
进两针看看吧
lglfa
原文由 花开见我(cai008) 发表:
先进一针空白看看情况
你们一般都不用老化吧,老化的话貌似不能接MS检测器,还要拆柱子?
lglfa
老化的话要接检测器吗?还是要拆开把柱子的另一端赌上?
花开见我
原文由 lglfa(lglfa) 发表:
先进一针空白看看情况
老化色谱柱,检测器不开就行了。拆柱子要卸真空,太费时。
symmacros
先进一针空白看看情况
除非柱子严重污染或残留太多,一般不需要拆下MS端的柱子,直接老化。
tang566
对于已使用过的柱子,可以接MS老化。
假如你有将柱子从MS端拆出来,老化前,需要将接口端用死堵堵上。
