原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:还是调整你的仪器状态吧,标准曲线好只能说明你配的标准溶液系列线性可以,背景大,要想办法降低,不然,你根本没法测量,会不会是你的基体有什么问题?
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:建议稀释样品,将背景降下来观察吸收值GBT 13080-2004 饲料中铅的测定 原子吸收光谱法 铅含量应该不高,再稀释就检测不出来了。
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:应该是出现了过扣现象,加点基改试试吧老师,我是用火焰法检测。
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:1.建议提升灰化温度试试;2.稀释你的样品,但这可能会带给你较大的误差。GB/T 13080-2004 饲料中铅的测定 原子吸收光谱法 检测,火焰灵敏低,再稀释就检测不出来了。
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:应该是出现了过扣现象,加点基改试试吧老师,我是用火焰法检测。你是直接消解后测试,还是经过萃取后测试的?
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:应该是出现了过扣现象,加点基改试试吧老师,我是用火焰法检测。你是直接消解后测试,还是经过萃取后测试的?直接水溶液测,没有萃取,不知铅是用什么萃取,镉可以用甲基异丁酮萃取,不知道铅用什么萃取?
