原文由 doczheng(doczheng) 发表:放大到3左右吧,而且基线有时候是连续上升或者下降的,单走一个泵,怎么用,没用过,好像只要有进东西两个泵都在动的原文由 Ethon(v2741773) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:泵怎么判断是否影响这个,还有该怎么处理
基线不稳,看看是否与泵,或者检测器有关,
二元泵,可以将流动相手动混合,单走一个泵,如此更换就知道是不是泵的问题,检测器的话,一般来讲紫外区基线平稳,可见区应该更加平稳,我想知道是不是和流动相污染有关,还有就是你说的基线放大之后不平稳,不知道你定义基线平稳的标准是什么,还有就是你放大到电压值多少?单位时间电压值漂移多少?
原文由 Ethon(v2741773) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:放大到3左右吧,而且基线有时候是连续上升或者下降的,单走一个泵,怎么用,没用过,好像只要有进东西两个泵都在动的原文由 Ethon(v2741773) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:泵怎么判断是否影响这个,还有该怎么处理
原文由 doczheng(doczheng) 发表:100%也是两个泵在动的,电压大概两三千的样子原文由 Ethon(v2741773) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:放大到3左右吧,而且基线有时候是连续上升或者下降的,单走一个泵,怎么用,没用过,好像只要有进东西两个泵都在动的原文由 Ethon(v2741773) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:泵怎么判断是否影响这个,还有该怎么处理
单走一个磅也就是其中一个比例为100%,另一个为0,你说的电压为三,那么漂移是五分钟或者是十分钟漂移值达到多少?
原文由 Ethon(v2741773) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:100%也是两个泵在动的,电压大概两三千的样子原文由 Ethon(v2741773) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:放大到3左右吧,而且基线有时候是连续上升或者下降的,单走一个泵,怎么用,没用过,好像只要有进东西两个泵都在动的原文由 Ethon(v2741773) 发表:原文由 doczheng(doczheng) 发表:泵怎么判断是否影响这个,还有该怎么处理
