主题:【求助】仪器操作过程发现问题了,怎么办??
浏览0 回复7 电梯直达
dhd9f97
不同机器,相同条件,峰的保留时间差异???
我是在安捷伦1200的HPLC摸索好条件,样品中一共有三个峰,保留时间分别为19.35min ,20.65min , 29.67min 。在相同条件下(相同流动相,流速,柱温,检测波长,柱子)做LC-MS, 出来峰的保留时间差别很大,都将近40分钟,而且重叠。样品绝对没有变化,因为又重新做了HPLC发现和之前的一样。这是为什么呢???有没有高手能出来指导一下。急急。在线等着
补充HPLC和LC-MS 是在不同机器上做的。其他条件都一样。
xiaowang268
xiaowang268
dahua1981
wyxyx
愤豆
机器不同。条件都一样的话也不会差别这么大啊。。是不是MS 这块有问题啊。楼下看你的了。。
石头底下的蛐蛐
linliu5795
色谱柱是同一根吗,不同仪器可能流速有点差异,管路也有不同,对保留时间有影响
