原文由 reytop(reytop) 发表:那我请问你一下,如果都是采集TSP,那么不就没有环境空气和无组织排放的区别了?环境空气采集总悬浮颗粒物(也就是TSP),无组织排放也采集tsp(空气动力学当量直径小于100微米)?那么超过100微米直径的物质我如何采集?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
概念不一样所导致最终采集的物质不一样。我觉得你的结论还是自相矛盾的。
其实我们经常看到概念不一样而等效监测的情况,比如总硬度是一个综合量,我们一般以碳酸钙计;比如NMHC,也是一个综合;国标中以碳计,空气废气第四版使用甲烷计;那么这种概念的差异导致的结果就是使用了一个偏概念去测试了一种全项物质;
另外从环境监测的数据溯源以及评价与监测对应的层面上看,使用TSP的监测方法是最合理的;在未颁布无组织颗粒物监测规范之前,都应按照GB 15423 进行监测
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 reytop(reytop) 发表:那我请问你一下,如果都是采集TSP,那么不就没有环境空气和无组织排放的区别了?环境空气采集总悬浮颗粒物(也就是TSP),无组织排放也采集tsp(空气动力学当量直径小于100微米)?那么超过100微米直径的物质我如何采集?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
原文由 reytop(reytop) 发表:第一句话纠正一下,无组织排放监控点的设置,一般应设置于周界外10M范围内。如果现场条件不允许,可将监控点移于周界内侧。请问,这个如何解释?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 reytop(reytop) 发表:那我请问你一下,如果都是采集TSP,那么不就没有环境空气和无组织排放的区别了?环境空气采集总悬浮颗粒物(也就是TSP),无组织排放也采集tsp(空气动力学当量直径小于100微米)?那么超过100微米直径的物质我如何采集?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
区别就是环境空气布点不布设在厂区外界,而是在未受明显污染源影响的区域,从环境空气的网格布点就能说明。所以无组织的TSP的贡献源大多来源于工厂,但有一定的环境TSP本底贡献;
只是无组织污染中靠近污染源,和还有部分>100um的降尘所以限值是5mg/m3;
在日常的监测中,无组织采样并未对超过100um采样进行混合收集;单独采样时候可以用湿法吸收的方式进行降尘收集;
至于为什么不对100um的降尘进行收集,我需要再向总站进行确认
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 reytop(reytop) 发表:第一句话纠正一下,无组织排放监控点的设置,一般应设置于周界外10M范围内。如果现场条件不允许,可将监控点移于周界内侧。请问,这个如何解释?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 reytop(reytop) 发表:那我请问你一下,如果都是采集TSP,那么不就没有环境空气和无组织排放的区别了?环境空气采集总悬浮颗粒物(也就是TSP),无组织排放也采集tsp(空气动力学当量直径小于100微米)?那么超过100微米直径的物质我如何采集?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
