原文由 tang566(tang566) 发表:我们有同事用滤头过滤的时候用力太猛,滤头直接被压爆了,溅了一身。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:水系滤头是多少微米的?会不会经常堵死过不了?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:请问用什么过滤?
样品类型不同,有差异。我们溶出易堵雾化器,过滤溶出的样品一般需要过滤二次。
第一次用滤纸,第二次过滤会用水系的滤头来过滤。
0.45微米的滤头,偶尔是会堵。滤头使用起来有点小麻烦,用力过大,滤头会穿,起不到过滤的效果。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:是的。我们也是用的0.45微米的。有时用力过猛会压爆滤头。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:水系滤头是多少微米的?会不会经常堵死过不了?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:请问用什么过滤?
ICP用水系滤膜的话一般是用0.45微米的
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:恩。是一些树脂。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我们通常溶出的不容易堵,除了一些染料样品。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
那个样品是一个染料来的,应该没有油类物质吧?当时做的是可溶重金属,样品颜色非常的深。
好像溶出的样品会比消解的样品溶液易堵,你们的样品是不是这样。
不过倒是一些液体样品做可溶的时候容易熄火。
那你这个可能是有机成分比较高吧
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:没有对比过呢。有啥区别与联系啊?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:是的。我们也是用的0.45微米的。有时用力过猛会压爆滤头。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:水系滤头是多少微米的?会不会经常堵死过不了?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:请问用什么过滤?
我之前也碰到过,您有木有比较过0.45微米0.22微米过滤头区别与联系?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:没有对比过呢。有啥区别与联系啊?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:是的。我们也是用的0.45微米的。有时用力过猛会压爆滤头。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:水系滤头是多少微米的?会不会经常堵死过不了?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:请问用什么过滤?
