原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:一般滤头过不了才会离心,毕竟过滤头比离心方便快捷。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:是的。我们也是用的0.45微米的。有时用力过猛会压爆滤头。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:水系滤头是多少微米的?会不会经常堵死过不了?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:请问用什么过滤?
样品类型不同,有差异。我们溶出易堵雾化器,过滤溶出的样品一般需要过滤二次。
第一次用滤纸,第二次过滤会用水系的滤头来过滤。
ICP用水系滤膜的话一般是用0.45微米的
这种还是离心下好
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们基本上都是用安谱的滤头。请问有啥区别与联系呢?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:没有对比过呢。有啥区别与联系啊?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:是的。我们也是用的0.45微米的。有时用力过猛会压爆滤头。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:水系滤头是多少微米的?会不会经常堵死过不了?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:请问用什么过滤?
我之前也碰到过,您有木有比较过0.45微米0.22微米过滤头区别与联系?
之前在安谱论坛特意了解了下
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们基本上都是用安谱的滤头。请问有啥区别与联系呢?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:没有对比过呢。有啥区别与联系啊?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:是的。我们也是用的0.45微米的。有时用力过猛会压爆滤头。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:水系滤头是多少微米的?会不会经常堵死过不了?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:请问用什么过滤?
之前在安谱论坛特意了解了下
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们一般也是用0.45微米的,基本不用0.22微米的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们基本上都是用安谱的滤头。请问有啥区别与联系呢?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:没有对比过呢。有啥区别与联系啊?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:是的。我们也是用的0.45微米的。有时用力过猛会压爆滤头。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:水系滤头是多少微米的?会不会经常堵死过不了?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:请问用什么过滤?
之前在安谱论坛特意了解了下
0.45um基本满足要求,没必要用更小的
原文由 tang566(tang566) 发表:以前有个同事,在清理过期化学药品的时候,把水倒进一瓶浓酸(三氯氧磷)里面,不一会,瓶子里面酸和水混合,产生大量的热,导致瓶子里面的液体喷出(那场面跟喷泉没啥区别,还发出沙沙声),刚好冲到那个同事的脸部(还好当时戴着猪嘴和近视眼镜,不过眼睛还是被一些液体溅到),那同事愣在那里一动不动,我赶紧把他拉开,然后到水槽边大量冲水,后面去医院检查还好没什么大碍。做化学实验一定要小心。前几天一同事洗玻璃器皿的时候被划伤,刘了好几mL的血。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
有穿白大褂的。一般过滤头的都不是浓酸,一般是有机溶剂或者0.07mol/L盐酸。
在实验室里操作需要做好防护措施。一同事,用滤头过滤消解后的样品溶液,溅到眼睛里了,还好当时及时用自来水冲洗,并送到医院去检查。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:以前有个同事,在清理过期化学药品的时候,把水倒进一瓶浓酸(三氯氧磷)里面,不一会,瓶子里面酸和水混合,产生大量的热,导致瓶子里面的液体喷出(那场面跟喷泉没啥区别,还发出沙沙声),刚好冲到那个同事的脸部(还好当时戴着猪嘴和近视眼镜,不过眼睛还是被一些液体溅到),那同事愣在那里一动不动,我赶紧把他拉开,然后到水槽边大量冲水,后面去医院检查还好没什么大碍。做化学实验一定要小心。前几天一同事洗玻璃器皿的时候被划伤,刘了好几mL的血。
