原文由 dxs19871010(dxs19871010) 发表:我现在使用 624的柱子 HS-GC-MS 分析VOC17种混合组分,唯独丁酮和乙酸乙酯没有完全的分开但是他们两个的特征离子数不一样
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:DMFu用30米的-5MS柱就能做。其实27种VOC里面还有萘,三氯乙烯,四氯乙烯等,而苯,甲苯,二甲苯,萘,三氯乙烯等用5ms柱子,能得到比较正常的峰。苯也能用-5MS的做?多少米的,出峰时间多少?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 dxs19871010(dxs19871010) 发表:我现在使用 624的柱子 HS-GC-MS 分析VOC17种混合组分,唯独丁酮和乙酸乙酯没有完全的分开但是他们两个的特征离子数不一样谢谢分享你的经验,那我就可以放心申请购买624柱子了。请问你用的标样浓度多大?加多少标液入顶空瓶呢?我用的是20ml的顶空瓶。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 dxs19871010(dxs19871010) 发表:我现在使用 624的柱子 HS-GC-MS 分析VOC17种混合组分,唯独丁酮和乙酸乙酯没有完全的分开但是他们两个的特征离子数不一样釆用MS来做,未完全分开,只要定量离是每种物质特有的,也是可以测。你们参考那个标准方法来测的?
原文由 1518xj(1518xj) 发表:624的柱子是专门用于做VOC测试的主要的原因是因为它是中极性的,对于醇类,酮类,酯类,苯系,卤代烃类,烷烃,烯烃等都能很好的分离。我们经常做纺织品,汽车,油墨,家具等的VOC,用的是DB-624连接GC/MS最多的组分有60多种,一般都用20多种,分离不是问题
