原文由 翔施(v2653735) 发表:
个人意见:我认为第二个样品,已经把答案写在数据文件名上了,主要矿物物相就是钠蒙脱石和方石英,而不应该是黄老师所说的钠蒙脱石占很小一部分。
Smectite结构和衍射谱都差不多, 要区分到底是什么,得靠化学分析ICP或者XRF. 如果楼主已知样品是在样品一上提纯了再钠话的, 那么应该是Montmorillite了, 因为这个处理不可能引入Al.
由于钠蒙脱石的层间阳离子为一价的,其层间域仅含一层水分子,d(001)约为12.5Å。钙蒙脱石的层间阳离子为二价的,其层间域含两层水分子,d(001)为14~15Å。
水又不带电荷, 有几层水与interlayer cation是几价无关. 同样是Ca-nontronite, 在不同的温度下烘干有不同的水合态.
再来说说蒙脱石和贝得石,这两个矿物是二八面体-蒙脱石亚族的两个端元矿物:
蒙脱石含有由八面体替代产生的层电荷-八面体电荷,贝得石含有由四面体替代所产生的层电荷-四面体电荷。
大多数都是这两个端元矿物的固溶体,其层电荷既有四面体电荷,也有八面体电荷。
这段有citation吗? 偶无法认同"大多数"....层间电荷是靠interlayer cation 来平衡的...再说蒙脱石的八面体电荷和贝得石的四面体电荷都是引起TOT层的正电荷, 这两个在一起不可能平衡的. 单独的nontronite或者montmorillonite也是很常见的.
根据赵杏媛的《粘土矿物与粘土矿物分析》一书中介绍是以d(060)1.500Å为界,贝得石的d(060)为1.491-1.498Å,蒙脱石的d(060)为1.501-1.510Å 根据楼主提供的样品信息,我觉得第二个样品的主要物相是钠蒙脱石。
楼主第二个样品的谱60°就结束了, 根本没有测到060峰...你是怎么判断的...
