原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们的有机标样经常会用封口膜封口。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:材质问题,有机你们也经常封口?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:发现我们的封口膜不耐二氯甲烷,不耐甲苯,一碰到就溶了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:听说不便宜,具体哪个牌子没留意,只记得上面印有蓝色的字。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们买的封口膜是大概10cm宽的,平时剪小来用,对于口比较大的容器像100mL烧杯的话有时不剪小,直接用10cm×10cm的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:用封口膜还是可以轻松封口的。原文由 tang566(tang566) 发表:
xurunjiao5339老师您好!我有以下问题想请教,
请问:玩具测加拿大的方法,5%盐酸溶液需要在20正负2度的环境中恒温吗?提取用的器皿,只能是100ml的烧杯,可以能其它器皿代替吗?
按照标准规定是100ml的容器,烧杯不好封口吧!
那也需要天大的尺寸,我习惯多包一层
那是可以,封的紧些,估计都是那个进口牌子
是的,产地是美国芝加哥!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们条件比较简陋,用容量瓶。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们的有机标样经常会用封口膜封口。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:材质问题,有机你们也经常封口?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:发现我们的封口膜不耐二氯甲烷,不耐甲苯,一碰到就溶了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:听说不便宜,具体哪个牌子没留意,只记得上面印有蓝色的字。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们买的封口膜是大概10cm宽的,平时剪小来用,对于口比较大的容器像100mL烧杯的话有时不剪小,直接用10cm×10cm的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:用封口膜还是可以轻松封口的。原文由 tang566(tang566) 发表:
那也需要天大的尺寸,我习惯多包一层
是的,产地是美国芝加哥!
我们是玻璃瓶加螺纹口盖装标液,上机标液就是那小瓶子打几针
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们条件比较简陋,用容量瓶。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们的有机标样经常会用封口膜封口。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:材质问题,有机你们也经常封口?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:发现我们的封口膜不耐二氯甲烷,不耐甲苯,一碰到就溶了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:听说不便宜,具体哪个牌子没留意,只记得上面印有蓝色的字。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们买的封口膜是大概10cm宽的,平时剪小来用,对于口比较大的容器像100mL烧杯的话有时不剪小,直接用10cm×10cm的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:用封口膜还是可以轻松封口的。原文由 tang566(tang566) 发表:
那也需要天大的尺寸,我习惯多包一层
是的,产地是美国芝加哥!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般无机是用塑料瓶装,有机是用玻璃瓶装。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们条件比较简陋,用容量瓶。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们的有机标样经常会用封口膜封口。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:材质问题,有机你们也经常封口?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:发现我们的封口膜不耐二氯甲烷,不耐甲苯,一碰到就溶了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:听说不便宜,具体哪个牌子没留意,只记得上面印有蓝色的字。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们买的封口膜是大概10cm宽的,平时剪小来用,对于口比较大的容器像100mL烧杯的话有时不剪小,直接用10cm×10cm的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:用封口膜还是可以轻松封口的。原文由 tang566(tang566) 发表:
那也需要天大的尺寸,我习惯多包一层
是的,产地是美国芝加哥!
我们是经过考虑后买的,之前准备无机标液用塑料瓶,担心容量瓶吸附,发现标液用一个月也没什么!
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 greatseawall(greatseawall) 发表:能否取多几个样品一起测?
大家都在讨论除蜡的问题,我想请教下各位同行,对于小物件是怎么测试的呢?比如衣服上的金属扣子属于小物件,应该怎么测试?扣子很小,可能一点点萃取液就已经覆盖他的了,ICP测试的话溶液量肯定是不够的。还有,我们有一款拇指大小的小车,也是属于小物件,想请教下大家怎么测试?按照美泰的理念,车里面的马达啊,电容啊,线路板啊,什么的,通通都属于可接触的小物件里面的不可接触部件,需要测试17种元素
不行吧,小部件不就是指单一的一个样品或一个整体吗
原文由 greatseawall(greatseawall) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 greatseawall(greatseawall) 发表:能否取多几个样品一起测?
按照美泰做可溶的方法,是从一个产品上取样的,但现在的问题是,一个成品上有两个扣子,加起来就超过10mg了,但一个扣子的话是不够10mg的,所以我们都在纠结,要不要做金属小物件的可溶?做一个扣子的话,质量豁免的,两个扣子的话,又不知道怎么做?溶液很少就可以浸没他了
