原文由 tuyano(tuyano) 发表:原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 tuyano(tuyano) 发表:原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:原文由 tuyano(tuyano) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:
是的。方法确认是比较繁琐的。
GC-MS的仪器检出限怎么做啊?进空白读不出啊
根据各仪器设备测量的项目,对较低的标准溶液(要远低于你的标线最低点)进行测量,用重复测量7次的数据计算仪器检出限IDL:IDL=1.645*SD,然后进一针该浓度的IDL,确定其信噪比大于3即可。
这个不是做方法检出限的吗?
方法检出限也可以用类似方法做的[/quote
可以具体一点吗?
方法检出限,估计方法检出限浓度约为2-5倍IDL,向测量对象(如:涂层、塑胶、金属等)中加入预估方法检出限浓度的标准溶液,根据标准测试方法进行处理,对该溶液重复测量10次。在99%的置信概率下,方法检出限MDL为:MDL=3.14*SD
原文由 tuyano(tuyano) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 tuyano(tuyano) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
除了楼主说的这些,还需要加入方法适用范围,方法稳定性等
方法的稳定性?具体怎么做呢?
有数样品平行测试多次,然后计算RSD,判断是否稳定。还有就是不同测试人员使用相同方法测试,对结果进行方差分析,判断是否稳定。
那判断是什么呢?是否RSD?RSD在什么范围内算稳定呢?
