主题:【讨论】常规液相色谱柱能否用于LC-MS?
浏览0 回复16 电梯直达
zy178
常规的液相色谱柱规格通常是250mm*4.6mm,5um,而LC-MS色谱柱的规格通常是150*2.1mm,3um,两种色谱柱填料都是一样的,请问常规色谱柱能用在LC-MS上吗?
答案汇总:
能用,但不推荐使用。
菜头(9楼)
主要就是流量的问题。
MS液相柱都是内径要细一些的。常用的规格是2.1mm内径,还有1.0mm内径的。3mm内径的就不建议用在质谱上了。柱子的分离效率要达到最佳,有一个最佳流量区间,而最佳流量跟填料的颗粒大小、柱子的内径直接相关,一般4.6mm、5微米颗粒内径的柱子的最佳流量为1.0ml/min以上,所以我们在普通液相上面最常用的流量是1.0ml/min。而这个流量相对质谱来说,是太大了,会造成离子化效率降低。如果要在质谱上使用普通色谱柱,需要在进质谱前分流,这就会造成灵敏度下降。
分流,就使得进入质谱的样品绝对量按分流比例降低。同时,多一个接口,峰也会展宽一些。
质谱上还是使用MS柱吧。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
tangtang
jackie1840
dahua1981
雾非雾
原文由 zy178(zy178) 发表:
我们用的LCMS(单级)用的色谱柱是12.5*2.1mm,5um,
常规液相色谱柱是不是需要更高的流量?大流量是不是对MS的雾化有影响?
小鱼儿111126
LC-MS,通常都用短的,填料细的柱子,这样可以提高分离度,也能节省分析时间。
普通的柱子也可以用的。
就像高富帅也可以穿20元一件的T恤一样。。哈哈。
vcningmeng
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
主要是流量不能太大。
我觉的也是这个原因,貌似1ML/MIN的流速对MS来说流量太大了,一般都要分流
菜头博士做的多,发表一下意见
zy178
主要是流量不能太大。
那一般多少流速合适呢?0.5ml/min甚至更低时就会导致出峰时间太慢,能不能1ml/min的情况下分流,让进入检测器的量小些,这样既能保证不伤害检测器,又保证出峰时间正常。
zy178
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
主要是流量不能太大。
菜头博士做的多,发表一下意见
除了流量,对于进样量有要求吗?
菜头
主要是流量不能太大。
菜头博士做的多,发表一下意见
主要就是流量的问题。
质谱上还是使用MS柱吧。
该帖子作者被版主 tangtang5积分, 2经验,加分理由:谢谢解答。
菜头
一般液质联用也就是0.2、0.3ml/min的流量。如果有机相比例高,容易气化,可以使用到0.5ml/min。再高就不推荐使用了。
