原文由 鸽子gezi(v2734922) 发表:具体什么样品,高压微波消解一般都还好的,沉淀物极少原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 鸽子gezi(v2734922) 发表:一般不宜烧黑。微波用高压罐消解没有问题,即便有沉淀物影响不大
各位版主本人新人一个,请教个问题,由于样品是大块的生物组织样品,重量大的会有20多克,我们之前用的是浓硝酸先开放消解,然后微波消解,但是还是消解不完全,有很多的沉淀,大家有什么好的建议么?还有开放消解的时候如果烧黑对测铁离子浓度有影响么?
可是沉淀物很多也不影响么?还有测定铁时候还好,因为使用的火焰法测定的,可是测镍的时候用石墨炉就有进不去样样品的问题了
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 鸽子gezi(v2734922) 发表:具体什么样品,高压微波消解一般都还好的,沉淀物极少原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 鸽子gezi(v2734922) 发表:一般不宜烧黑。微波用高压罐消解没有问题,即便有沉淀物影响不大
原文由 鸽子gezi(v2734922) 发表:你的称量过大了吧,一般小于等于0.5克适宜原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 鸽子gezi(v2734922) 发表:具体什么样品,高压微波消解一般都还好的,沉淀物极少原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 鸽子gezi(v2734922) 发表:一般不宜烧黑。微波用高压罐消解没有问题,即便有沉淀物影响不大
就是兔子的大块组织样品,遇到心肝脾肺肾还好,容易消解,就是肌肉类的质量过大,一般都是加先加5毫升浓硝酸开放消解,差不多之后再微波消解,由于转移之后体积很大一般就不再加酸了,然后还是有很多的沉淀,可酸多了就会爆罐了
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:恩,是,正常称量应该在0.5到1克,不过因为实验需要。不得不全部消解啊原文由 鸽子gezi(v2734922) 发表:你的称量过大了吧,一般小于等于0.5克适宜原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 鸽子gezi(v2734922) 发表:具体什么样品,高压微波消解一般都还好的,沉淀物极少原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 鸽子gezi(v2734922) 发表:一般不宜烧黑。微波用高压罐消解没有问题,即便有沉淀物影响不大
原文由 鸽子gezi(v2734922) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 鸽子gezi(v2734922) 发表:具体什么样品,高压微波消解一般都还好的,沉淀物极少原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 鸽子gezi(v2734922) 发表:一般不宜烧黑。微波用高压罐消解没有问题,即便有沉淀物影响不大
原文由 52nimo(52nimo) 发表:因为样品量很大,数量多,质量大,一般只是做铁、镍、铜的测试,石墨炉,火焰都要用,因为干法消解这里不太现实啊,只能优化开放消解和微波何用的步骤啊,求帮助原文由 鸽子gezi(v2734922) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 鸽子gezi(v2734922) 发表:具体什么样品,高压微波消解一般都还好的,沉淀物极少原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 鸽子gezi(v2734922) 发表:一般不宜烧黑。微波用高压罐消解没有问题,即便有沉淀物影响不大
是做重金属毒理或迁移实验?
这么大的量,如果分析元素非挥发性,可以考虑干法消解。
使用马弗炉使劲烧吧。
原文由 鸽子gezi(v2734922) 发表:建议分别称量0.5克样品几组,最后集中定容至25毫升原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:恩,是,正常称量应该在0.5到1克,不过因为实验需要。不得不全部消解啊原文由 鸽子gezi(v2734922) 发表:你的称量过大了吧,一般小于等于0.5克适宜原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 鸽子gezi(v2734922) 发表:具体什么样品,高压微波消解一般都还好的,沉淀物极少原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 鸽子gezi(v2734922) 发表:一般不宜烧黑。微波用高压罐消解没有问题,即便有沉淀物影响不大
