原文由 Novast兵(v2812861) 发表:流动相的问题么,没有混匀?有机相多的时候洗脱强出峰快,还是因为柱温的原因
原文由 miss_fairy(miss_fairy) 发表:原文由 Novast兵(v2812861) 发表:流动相的问题么,没有混匀?有机相多的时候洗脱强出峰快,还是因为柱温的原因我觉得也是这两个问题,流动相未平衡好极性不一样,还有就是柱温,随着使用仪器的温度有所上升,造成出峰变快
原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:该方法以前是否做过,如果做过,新柱子有问题,而之前的旧柱子没问题,那肯定是柱子的问题——多数是没平衡好。如果方法就是新的,最好确认一下方法本身是否可靠:来源、文献资料等佐证。如果都不能确定,那就多做几次,第二天再看看是否还是重复出现,或者就能稳定了。
原文由 流浪撒哈拉(phoebecheng) 发表:你应该说一下是什么流动相,虽然方法是标准方法,但是不同流动相所需要的平衡时间不同;如果是离子对或缓冲盐,没平衡好,那很正常;如果就是甲醇水等,你看看有没有PH值不适合这个柱子,导致填料在流失之类的问题,再者就是及时与供应商沟通
