原文由 1060700009(v2744912) 发表:
谢谢您 workspace下 应该用哪一个文件呢?
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 1060700009(v2744912) 发表:
开始菜单—>PE文件夹中应该有 ELAN Software Guide.pdf 的快捷方式,附件两个pdf文档节选自 ELAN Software Guide。
6100.pdf 是针对无反应池的 Elan 6000/6100/9000 型号,吸入一定浓度的 Mg Cu Rh Pb 多元素溶液做双模校正,覆盖了低中高质量段元素;
6100DRC.pdf 是针对有反应池的 Elan 6100 DRC/ Elan DRC-e / Elan DRC-II 型号,吸入水,利用 14N、H3O(19 amu)、16O17O(33 amu)、40Ar16O(56 amu)、40Ar40Ar(80 amu) 强峰做双模校正。但这种方法有明显缺陷,那就是双模校正的最大质量仅仅是80 amu,不能覆盖中、高质量段元素。所以使用DRC型号的用户,通常也是用 Mg Cu Rh In Ce Pb U 多元素溶液做双模校正。
我们学校都是学生自己调试仪器 实在不行的话才会叫厂家人员
现在是cps100多万能检出 基本超过200万的时候 显示就是0了
是不是照您所说的就可以了?
谢谢 设定完毕之后 是不是还要如楼上所说 做双检测器校正?
首先,ICP-MS工作曲线最高标点通常不超过500ppb。你弄出500ppb 1000ppb标点,会严重污染仪器、损害检测器寿命。
其次,也因为PE Elan 6100灵敏度太低,100ppb都没超过200万cps(即灵敏度<2万cps/ppb)。其他公司ICP-MS 50ppb的中高质量元素(In U)早就超过200万cps了。
最后,即便你照tuxlin老师说的 勾选了Dual Detector,你会做接下来的双模校正 Dual Detector Calibration 么?等你理解了双模含义,也差不多毕业了,后续的师弟师妹还是不懂。
中国大陆四极杆ICP-MS这些年普及很快,总装机量应该有2000台了,但它不可能像pH计、滴定仪那样,学生读读仪器说明书就能操作。所以还是建议实验室主任招个专职实验员管理 ICP-MS。
