主题:【讨论】有用戴安双三元液相的交流下
浏览0 回复14 电梯直达
大华
      有用过戴安双三元液相的吗,实际应用中怎么样。
      如果有做过二维色谱的就更好了。
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
三人行
xlj0428
大华
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
先说说你自己的看法。
目前了解的,并联条件,共用泵,进样器,2个独立的检测器,同时运行样品,可以相当于2套仪器,提升100%效率
                        串联条件,可以省去柱子冲洗平衡的时间。
                          另外可以利用SPE小柱在线萃取。
xiaowang268
大华
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
二维一般还是很少用到的啊
大学里科研可能会多一些
xiaowang268
原文由 大华(v2723024) 发表:
二维一般还是很少用到的啊
大学里科研可能会多一些
反正在公司很少用到的
用心飞
两个独立的流路,很实惠,效率高。我们的是双三元超快速。
大华
原文由 用心飞(shufengliu) 发表:
是RSLC还是DGLC?
用心飞
是RSLC还是DGLC?
DGLC,但是超快速。
大华
是RSLC还是DGLC?
DGLC,但是超快速。[/quote
这仪器价位绝对不比买个超高效低啊,那您平时使用是2个检测器一起跑吗,还是就用来平衡呢。
