原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:噢啦,谢谢,那我就试试用缓冲液配检测一下,配制是浓度和PH都需要和毛细管电泳是的运行缓冲液相同是吗?原文由 孙艳happy(v2713325) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:我的缓冲液是磷酸缓冲液,就是用磷酸氢二钾和磷酸配制的,PH大概是7.2,这个缓冲液可以存放吗?原文由 孙艳happy(v2713325) 发表:xsh6743:试着只用缓冲液配可以吗,双向进样是指毛细管柱两端都可以进样,看你方法选择需要,电动进样就不太清楚了。我们用的CE是压力进样。你是用缓冲液配制的吗?那如果我1000ppm的是用缓冲液配制的,是不是不能用很久?得现配现用?
那要看你的缓冲液是如何配的,如果不易挥发的,常温下应该可以1个月应该没啥问题,保存在冰箱里时间应该可以更久
水溶液?没问题的
原文由 孙艳happy(v2713325) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:噢啦,谢谢,那我就试试用缓冲液配检测一下,配制是浓度和PH都需要和毛细管电泳是的运行缓冲液相同是吗?原文由 孙艳happy(v2713325) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:我的缓冲液是磷酸缓冲液,就是用磷酸氢二钾和磷酸配制的,PH大概是7.2,这个缓冲液可以存放吗?原文由 孙艳happy(v2713325) 发表:xsh6743:试着只用缓冲液配可以吗,双向进样是指毛细管柱两端都可以进样,看你方法选择需要,电动进样就不太清楚了。我们用的CE是压力进样。你是用缓冲液配制的吗?那如果我1000ppm的是用缓冲液配制的,是不是不能用很久?得现配现用?
水溶液?没问题的
水溶液?没问题的
原文由 ericwong(ericwong) 发表:我用了2nM的缓冲液配制样品,用20mM的作为运行缓冲液,结果S/N还没有两个浓度相同时好,咋回事呢原文由 孙艳happy(v2713325) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:噢啦,谢谢,那我就试试用缓冲液配检测一下,配制是浓度和PH都需要和毛细管电泳是的运行缓冲液相同是吗?原文由 孙艳happy(v2713325) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:我的缓冲液是磷酸缓冲液,就是用磷酸氢二钾和磷酸配制的,PH大概是7.2,这个缓冲液可以存放吗?原文由 孙艳happy(v2713325) 发表:xsh6743:试着只用缓冲液配可以吗,双向进样是指毛细管柱两端都可以进样,看你方法选择需要,电动进样就不太清楚了。我们用的CE是压力进样。你是用缓冲液配制的吗?那如果我1000ppm的是用缓冲液配制的,是不是不能用很久?得现配现用?
水溶液?没问题的
配制样品的缓冲液的浓度一定不能与运行缓冲液的浓度相同
原文由 孙艳happy(v2713325) 发表:原文由 nini2006(nini2006) 发表:R值是在2左右是不是都还行,有木有什么具体范围啊原文由 孙艳happy(v2713325) 发表:只要做出来的R值还好就不需要纠结了。原文由 nini2006(nini2006) 发表:例如做检测限时,肯定是进样一系列不同浓度的样品,这样我需要用1000ppm的原始储备液进行稀释,到我需要的浓度,这样 的话这稀释的一系列样品中甲醇的含量是不一致的,那有没有影响呢?
LZ讲的“影响”应该指的是重现性上的影响吧?同样浓度的样品,甲醇含量不一样,得出的峰面积应该会有蛮大差异的。
