原文由 huangza(huangza) 发表:样品的吸光度好低啊,0.00几,考虑浓缩后进样分析,或者石墨炉试试
原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:样品的吸光度好低啊,0.00几,考虑浓缩后进样分析,或者石墨炉试试标准上是要求火焰法测的,方法不能随便改啊...
原文由 hiei(qhdzn) 发表:样品的吸光度值太低了,理论上是不能定量的,可以报小于检出限了。
原文由 hiei(qhdzn) 发表:很不错的原创作品~~请问楼主的标准溶液是用什么定容的,是4%冰乙酸吗?如果不是,可能会对结果有影响。
原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:原文由 hiei(qhdzn) 发表:样品的吸光度值太低了,理论上是不能定量的,可以报小于检出限了。那我是不是也要把检出限附在记录上面?
原文由 hiei(qhdzn) 发表:原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:原文由 hiei(qhdzn) 发表:样品的吸光度值太低了,理论上是不能定量的,可以报小于检出限了。那我是不是也要把检出限附在记录上面?是的,要在原始记录注明检出限。
