原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
老化是把双刃剑,可以出去柱子中残留的高沸点物质,也会不可逆的损伤柱子。不过只要温度不超过限值,应该是不存在老化过头一说的。
谢谢指教!这个柱子最高温是325度,我在300度停留了半个小时,也觉得不应该超过承受范围,那就是还有其他问题,但是接触不长,真心有点儿无力。以您的知识和经验看来,有什么解决方法吗?各种添麻烦不好意思。。。真心求指教啊
有时候有硅氧烷的峰不一定是柱流失,可能是隔垫碎屑的影响。即使是柱流失,实际上这也是很难避免的。关键要看测试时的峰型是否拖尾,是否有鬼峰出现,物质分离度能否达到要求。
峰形并不拖尾,进样口隔垫也是新换的呢,我现在是多走几针溶剂空白试试吗?谢谢您
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 cdcflyc(cdcflyc) 发表:
“老化的时候是用六角螺母加上无孔石墨垫堵的MS端,进样口端留出4mm拧紧,给您传一个调谐报告截图,拜托帮忙看看,谢谢了!”
Agilent规定进样口端柱子留的长度是4-6毫米,你卸下看看现在是多少??我估计基线上扬不稳就是这个点的问题。
谢谢您!这个是我新换的柱子,进样口隔垫衬管也一并是新换的,您也曾经因为进样口端这个长短问题漂成这种程度吗?实在是迷茫,而且拆柱子又要关机,总开关机对机器也不好吧
色谱柱伸入进样口和MS端的长度有严格要求。按要求重新安装吧。
基线上扬和升温也有关系,220始温太高了。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 saiyon(v2738300) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
可以多走几针溶剂试试,或者干脆走空针,直接在GC上按START
