原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
都可以,使用上没区别。但先预热可以延长后面检测器的使用寿命,这和那个分光光度计要开盖预热一样。。。。
有两个问题请教一下您:
(1)为何阴极灯先预热与延长检测器的寿命有关?机理是什么?
(2)分光光度计开盖预热也是可以延长检测器的寿命吗?为何?
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
有两个问题请教一下您:
您老才是正牌专家。。。。。
按LZ所说的优化后检测器(一般是光电倍增管)是加高压的,也就是处理工作状态,而如果仅仅是点灯的话,不进行寻峰及增益检测器是没工作的,也就是减少了检测器在预热阶段的工作时间~~
分光光度计,特别是较老的光度计开盖后检测器入光口会自动升起一个档光板,作用同上。。。。。。相当部分的较新的分光光度计反面不行,因为开盖后连自检都过不了。。。。。
原文由 夕阳(anping) 发表:
谢谢您及时的回答。不过我还有问题请教:
(1)原吸在不寻峰的时候检测器是不工作还是没有施加高压?如果是没有施加高压的话,这是哪种型号的仪器是如此地工作?能否举例告知?
(2)老旧分光光度计在自检时可以打开样品室的上盖吗?
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
如题。有什么说法吗?
我的是PE800
点击黑色圈内圆点,即开始预热;如再点击Lamp1,即开始灯优化。
我一直是点亮灯即开始优化,然后预热一段时间后才开始测定。最近突然想自己的做法是否合理,所以有此一问
由于我没有使用过PE的仪器,所以有几个问题请教楼主后才好回答:
(1)通过上表可以看出,此仪器可以安放8个灯,如果假如设置8只灯并且将黑色圈里的【on/off】点灯命令全部选中(即点绿)后,是否8只灯全部点亮?还是每次按照排列前后仅仅点亮两只灯?
(2)如果选中【on/off】后,阴极灯的点亮是按照预设的电流工作还是以很小的电流预热?(这可以通过灯的发光亮度判断出来)
(3)点击红圈里的【Set up】后仪器有什么动作或变化?
(4)阴极灯的工作顺序是按照 Set up 的排列依次切换的吗?还是另有其他顺序的设置?
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
如题。有什么说法吗?
我的是PE800
回安老师:
答:PE最多可以同时点亮4盏灯
答:可能是以很小的电流预热吧
答:有一系列的变化:波长调整,还要驱动个什么。。。,本来灯的能量是零,优化后就有了一定的数值。有的灯能量值不会改变,比如铅灯,而镉灯则会变,从46降低到36
答:工作顺序按照Set up排列依次切换?好像不是吧,我想用哪个就用哪个的
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
如题。有什么说法吗?
我的是PE800
回安老师:
答:PE最多可以同时点亮4盏灯
答:可能是以很小的电流预热吧
谢谢楼主的回复!根据楼主的解释,上述第三项才是问题的关键,那么【Set up】的作用在这篇贴子里,主要是静态优化,其主要功能如下:
(1)波长位置的校正。当仪器的波长不在或偏离待测波长时,仪器的透过率或能量则会显示零;当波长寻峰到正确位置后仪器才能恢复透过率或能量的显示。在此过程中会听到波长电机的驱动声音和看到驱动提示信息。
(2)灯位置的校正。此过程是由灯塔或光源镜的调整来完成,因此也会有电机的驱动参与。
(3)模数转换电压的校正。仪器将光信号转换为电信号的过程为“模数转换”,而这个转换电压是固定的;当灯电流,波长的位置优化固定后,影响这个电压的只有光电倍增管的工作电压了。所以,在波长,灯位置调整结束后,光电倍增管的负高压的调整也是优化的一个步骤。
结论:综上所述,仪器应该先预热后阴极灯后再优化才是正确的选择。
