原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaopipi822(xiaopipi822) 发表:
反射功率反应的是发生器的发热量,正向功率越大,发生器产生的热量也就越大,表现出来的就是反射功率越大~~所以为延长发生器的寿命,尽量用比较小的反射功率~~我们用的是JY的ICP,调反射功率是在矩管室里面靠右,必须在点火状态下调节~~
你们仪器参数可以自己自行调节发射功率吗?若异常,仪器也能看到实际反射功率的大小吗?
原文由v2840958发表:出问题说明什么?反射功率意义?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 xiaopipi822(xiaopipi822) 发表:
我们的ICP也是JY的,软件会显示正向功率和反射功率,反射功率要求小于1,正常情况下都是0.59左右,点火的瞬间会达到一百多,马上会降下来。可以自行调节发射功率,也是在矩管室里面靠右
最近仪器出问题,反射功率一直在8到20之间浮动。
