原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:原文由 版主招募|新窦(capinter) 发表:
其实并不是国外的仪器厂商不人性化,我之前也碰到过零地电压过高,国外一般不会有此类的问题,所以基本不会考虑到这个,我现在的仪器拆开里面也全是灰尘,而且由于南方天气潮湿,灰尘已经粘住了,无法用吸尘器除掉了。
我这个也有可能是零地电压过高?怎么判断?你的 仪器里面灰尘多,有没有出现温度过高的情况?
原文由 小丶风(yujianlin) 发表:原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:
1、不清楚4000的情况,但这台仪器底部确实是有一块金属的过滤网,不关机、不取出各模块的电路板,好像不太好取出啊。
2、至于环境的问题,已经连续用了4年了,之间都没PM过,所以长期积累下来的灰尘可想而知。
3、清洗之前温度是60多度,现在正常在20多度,猜测是由于这个原因引起的。同时,离子源温度过高也可能是因为仪器内部散热不良的问题。
下面那些金属网,是仪器散热用的
后面虽然有个过滤网,但是时间长了的话,金属散热网会被灰尘堵上,风扇的风吹不进来
这样的话散热不好,高压板就会罢工,不严重时工作站上的图标就会跳红
可以经常打开侧面板,用手试一下是否有风吹出,或者用手触摸下那几块线路板试下温度是否烫手
如果没有风吹出就应该清理下散热网,
其实比较简单,清洗Q0的时候,顺便把那7块板拔出来,用氮气吹就可以了,不过拿下板子要记得顺序。
至于离子源温度过高,我觉得跟这个没有关系的吧?
PS:仪器已经用了4年了,我觉得可以买维修合同了,这么长时间了,仪器有些部件可能损坏频率就比较大,这样方便省事、合算
