主题:【求助】怎么说,空烧信号值高
浏览0 回复12 电梯直达
xiaomi816
新安装的石墨管做了一次铅,试了一次铝,现在空烧信号值很高0.0164,于是清洗石墨锥,空烧了好些次,降到0.0132,就是回不到0.000X。好难过,到底怎么回事吗,而且空烧时背景是负值。
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
秋月芙蓉
原文由 xiaomi816(xiaomi816) 发表:
之前一直是0.000X吗
ldgfive
xiaomi816
xiaomi816
空烧原子化温度:2450  吸光度0.0120
                2400        0.0112
                2300        0.0067
这样的结果说明是石墨炉发生位移,光路挡光了吗
改怎么调节呢
夕阳
石墨管空烧后再空测(测空气),其空测值不会为0.0000Abs的,这是因为石墨管在原子化时,其体积或多或少会有些膨胀,而这个微小的变化会产生微小的挡光,这是正常现象;只要此值小于0.008Abs就算是正常的,任何元素均为如此。
2013/7/8 14:55:58 Last edit by anping
夕阳
                2400        0.0112
                2300        0.0067
改怎么调节呢
楼主自己可以发现,空白值随着温度的降低而减少;所以说,这个空白值是因石墨管体积发生变化而引起的。
当然,如果该空白值偏大了,有可能是石墨管与阴极灯的光轴不是互为同心圆啦!这就需要找专业人员来调整了。
此外楼主的仪器是什么型号的?石墨炉是横向加热的还是纵向加热的?
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:热心帮助
2013/7/8 14:55:17 Last edit by anping
冰山
xiaomi816
xiaomi816
秋月芙蓉
pe800,纵向加热
PE 800为横向加热
