气相色谱仪技术参数明细
本仪器主要用于食品中化学物质及农兽药残留的检测,所购买的仪器应符合要求,仪器的性能指标应满足日常检测工作的需要。
一、工作条件
1. 电源:220V,50Hz电源
2.环境温度:10-35˚C
3.环境湿度:5%~95%RH
4.主要用途:用于有机化合物的定量定性分析
二、主要配置
1.主机
主机要求原装进口。具有过热保护装置,同时安装不少于三个检测器,ECD和FPD(或PFPD)为必选项;不少于三个进样口并可同时加热使用。
2.柱温箱
2.1 温度范围:室温+4℃~450℃
2.2 程序升温阶数: ≥20阶
2.3 程序升温速率:0.1~120℃/min
2.4 温度精度:室温每波动1℃,柱温箱的温度波动<0.01℃。
2.5 冷却速率:400℃冷却到50℃不超过5 min
2.6 柱温箱体积:可同时安置至少2根60m毛细柱
3.仪器稳定性
3.1峰面积重复性 < 1.0% RSD
3.2温度的稳定性 当环境温度变化1˚C时,≤0.01˚C
3.3温度设定分辨率 ≤1℃/min
三、气体控制系统
1.具有双气路电子程序压力控制(EPC)功能和电子流量EFC编程控制
2.电子流量独立控制每个通道色谱柱的流量
4.以不大于0.001psi的增量来调节压力
5.压力范围:0.1-150psi
四. 分流/不分流进样系统
1.进样口最高使用温度: ≥400℃
2.毛细管进样器: 2个
2.1能安装50-530um内径的各类毛细柱
2.2电子压力EPC或电子流量EFC编程控制
2.3分流比:1:1-1:10000:1
2.4最高使用温度: ≥400℃
五.检测器选型及精度
1.6噪声:<0.1mv 漂移:<0.4mv/30min
2.4噪声:<2×10-11 A 漂移:<2×10-11 A/30min
3. 脉冲式火焰光度检测器(PFPD)
3.1最高使用温度 450℃。
3.2线性范围:S:103;P:104;N:102
3.3最低检出限 1 pgS/sec,50 fgP/sec,20 pgN/sec
3.4噪声:<2×10-11 A 漂移:<2×10-11 A/30min
4. 氢火焰离子化检测器(FID)
4.1具有电子流量控制功能
4.2自动重新点火功能;
4.3最高操作温度:≥420℃
4.4检测限: ≤3.0pgC/sec
4.5线性动态的范围:≥107
六、全功能自动进样器
机械手控制,保证进样准确、操作稳定性高。
双进样口进样模式、重复进样模式:
注射量:0.1-50ul
注射速度:0.01-250ul/s
样品盘:≥100位
注射针清洗有两种溶剂可选
七.化学工作站和仪器中英文说明书
1.提供中英文化学工作站,同时工作站软件具有控制仪器、采集数据、数据处理的功能。
2.提供仪器的整套详细安装、维修和使用说明书,包括中文和英文。
八.附件及耗材
除本仪器标配外,还应配送以下常用配件及耗材
1. 2ml样品瓶带盖1000个;
2. 10ul进样针6支;
3. 适用于自动进样器,低流失进样隔垫200个;柱接头2个;
4. 0.32um石墨垫10个;0.53um石墨垫10个;
5. DB-1701 30m, 0.53mm, 1u有机磷农药分析专用柱1根,HP-5 30m, 0.32mm, 0.25u有机氯农药专用分析色谱柱1根;适合分析商品农药的色谱柱1根。
6. 气体脱氧、脱水净化器各1个;农残分析专用衬管5个;
7. 安装工具包,包括紫铜管、接头、全套工具1套;
九. 技术服务
1.安装: 仪器制造厂授权的技术人员现场安装调试,现场对仪器技术指标(带“*”指标)须经验收合格,并附验收报告,
2.保修: 要求由仪器制造厂提供两年免费保修服务
3.培训: 除现场安装培训外,制造厂商还应提供三个名额1周的学习班培训;期间被中标供应商委派来的工程师应检测仪器性能,教授培训者如何正确操作及查找故障。
4.易耗件:制造商在当地或国内的技术服务中心(包括维修中心)应当提供所有的服务包括备用零件及易耗品(以人民币结算)。
