3.方法的精密度精密度(precision)是指用一特定的分析程序在受控条件下重复分析均一样品所得测定值的一致程度。它反映分析方法或测量系统所存在随机误差的大小。极差、平均偏差、相对平均偏差、标准偏差和相对标准偏差都可以用来表示精密度大小,较常用的是标准偏差。
在讨论精密度时,经常要遇到如下一些术语。
(1)平行性。平行性系指在同一实验室中,当分析人员、分析设备和分析时间都相同时,用同一分析方法对同一样品进行双份或多份平行样测定结果之间的符合程度。
(2)重复性。重复性系指在同一实验室内,当分析人员、分析设备和分析时间三因素中至少有一项不相同时,用同一分析方法对同一样品进行的两次或两次以上独立测定结果之间的符合程度。
(3)再现性。再现性系指在不同的实验是(分析人员、分析设备,甚至分析时间都不相同),用同一分析方法对同一样品进行多次测定结果之间的符合程度。
方法精密度用相对标准偏差(RSD)表示。
RSD=标准偏差/平均值×100%
根据Hortwitz方法,实验室内和实验室间分析方法的相对标准偏差范围如下表。
