原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:
一般用搅拌器打样
应该类似于粉碎机吧
是的 搅碎以后样品就均匀了
是的,我们某些样品对颗粒颗粒力度有要求,要求研磨后过筛
粉碎是有的,过筛不怎么做,筛子怎么洗啊?过一次洗一次还是直接磕磕继续用?
要洗的,免得污染下一个样品
原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:
一般用搅拌器打样
应该类似于粉碎机吧
是的 搅碎以后样品就均匀了
要洗的,免得污染下一个样品
那还要烘干了,这样处理样品好慢的说
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:
一般用搅拌器打样
应该类似于粉碎机吧
是的 搅碎以后样品就均匀了
要洗的,免得污染下一个样品
那还要烘干了,这样处理样品好慢的说
是啊!像油漆粉末水不好洗,还得丙酮擦,所以大量样品过筛就比较麻烦了
原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:
一般用搅拌器打样
应该类似于粉碎机吧
是的 搅碎以后样品就均匀了
要洗的,免得污染下一个样品
那还要烘干了,这样处理样品好慢的说
样品量大的话比较麻烦
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:
一般用搅拌器打样
应该类似于粉碎机吧
是的 搅碎以后样品就均匀了
要洗的,免得污染下一个样品
那还要烘干了,这样处理样品好慢的说
样品量大的话比较麻烦
是啊!像我们做一些溶出要求样品必须要过筛
原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:
一般用搅拌器打样
应该类似于粉碎机吧
是的 搅碎以后样品就均匀了
要洗的,免得污染下一个样品
那还要烘干了,这样处理样品好慢的说
样品量大的话比较麻烦
按道理来讲这么做是对的,就是效率太低
