食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】有关微波消解
浏览0 回复16 电梯直达
zhushan
用微波消解的时候,一般是5mLHNO3+3mLH2O2,有时候遇到难消解的样品,赶酸时会发黑,一般加三四滴硝酸就可以解决问题。为什么5mL硝酸没解决的问题,赶酸时几滴就解决了?而且消解温度最高为180℃,赶酸温度只有170℃
该帖子作者被版主 JOE HUI2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
您可能想找: 微波消解仪 询底价
依风1986
马踏飞燕
zhu版主用的是哪里的微波啊,我们用的CEM的最少用硝酸也得8mL,并且一般都加10mL,消化液体很好,没有遇到黑色
该帖子作者被版主 water29280121积分, 2经验,加分理由:回答有奖
马踏飞燕
微波消化是带塞子的,但是赶酸温度用不上这么高啊,我赶酸用130度左右,根据硝酸的沸点: 83℃;120.5℃(68%硝酸)℃赶酸的
依风1986
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
我们消解如油漆粉末是10ML硝酸,塑料有用6ml硝酸+2ml双氧水,也有用反王水,也有1:1硝酸对盐酸等,基本总量不超过10ml
zhushan
我们的也是CEM,MARS5,以前都用8mLHNO3,现在为了赶酸快,就少加硝酸了。以前只加硝酸的时候碰到胶类或者其他难消解的样品也会有变黑的情况。你们主要做什么样品啊
zhushan
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
一般我们消解玩具类塑料材质,基本不赶酸
酸度不会太高么?
zhushan
为了加快速度呗……
zhushan
反王水是比例反过来么?跟王水区别在哪?氧化性么?总量太多没必要,浪费,也会影响结果准确度
依风1986
原文由 zhushan(zhushan) 发表:
是的
消解一些样品还是很有效果
该帖子作者被版主 water29280121积分, 2经验,加分理由:讨论有奖
依风1986
一般我们消解玩具类塑料材质,基本不赶酸
酸度不会太高么?
不会,总之做过标准物质与考核样,还是可以的
手机版: 有关微波消解
