原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:怎么能保证你得方法没有问题?[/quote原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:有没有经过相关的标准方法确认?原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
这个方法出自哪儿,结果判断又由那个标准确定呢?
凯氏定氮仪貌似还没有国家标准,这是我们实验室自己做的方法确认,通过测定硫酸铵换算氮含量后进行方法确认。
好像还没有标准的方法 这是我们自己实验室做的方法确认
通过已知硫酸铵(NH4)2SO4 的相对分子质量是(14+1*4)*2+32+16*4=132 硫酸铵中氮元素的质量分数为14*2/132*100%=21.2% 通过测定硫酸铵氮含量进行确定的
sig*a好像有卖用于凯式定氮的硫酸铵标准物。
原文由 angrboda(angrboda) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:怎么能保证你得方法没有问题?[/quote原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:有没有经过相关的标准方法确认?原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
当时只联系到了优级纯,基准试剂也没买到呢。
